在 esp8266 启动时,它会尝试连接到接入点。
代码:全选uint8_t UDP_Start(char* ssid, char* pass, uint16_t loc_port) { uint32_t timeout = 0; if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { rt_parameters.wifi_mode = WIFI_STA; WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, pass); if (sys_parameters.debug) Serial.println(\"Waiting for connection\"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(DELAY_TICK); if (sys_parameters.debug) Serial.print(\'.\'); timeout++; if (timeout >= sys_parameters.ap_con_timeout) { if (sys_parameters.debug) Serial.println(); return UDP_WIFI_ERR; } } Serial.print(\"\\nConnection time (ms) \"); Serial.println(DELAY_TICK * timeout); } rt_parameters.wifi_status = WiFi.status(); IPAddress ip_addr = WiFi.localIP(); memcpy(sys_parameters.loc_ip, ip_addr, 4); if (sys_parameters.debug) { Serial.print(\"Connected! IP address: \"); Serial.println(ip_addr); Serial.printf(\"UDP server on port %d\\n\", loc_port); } if (udp.begin(loc_port) == 0) return UDP_CONNECT_ERR; return UDP_OK; } 有时需要相当长的时间——6-10 秒。有时需要 30-60 秒。有时它会超时,状态为 WL_CONNECT_FAILED WL_NO_SSID_AVAIL 当它为 WL_NO_SSID_AVAIL 时,我执行 WiFi.scanNetworks() 并查看我的接入点。 我怎样才能改善这种情况? |
255个成员聚集在这个小组
加入小组642 浏览 1 评论
3190 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
587浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
335浏览 3评论
1330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1606浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-12 09:30 , Processed in 0.786423 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
