嗨,
我已经建立了一个小型太阳能气象站,配备了 ESP8266 NodeMCU(由 HiLetgo 提供)和: - HDC1080 - BMP280 - BH1750 - MAX17043 - INA219 - TP4056 - 18650 电池 2900 mAh 一切正常,但我注意到自治是只要我读过具有相同硬件的其他用户项目就不会。 每 10 分钟(电池电量 >50%)、15 分钟(电池电量 <50%)、30 分钟(电池电量 <20%)收集一次数据,并发送到另一个“工作”为远程显示器的 ESP8266,然后发送到“气象站”进入深度睡眠。 今天我想检查深度睡眠期间的功耗,我测量了(在 Vin 引脚上)大约 9 mA。 根据数据表(和很多文章),它应该是 20 uA,所以我尝试断开所有传感器,但没有任何变化。 那么,我应该期望 ESP8266 NodeMCU 真正进入深度睡眠状态时消耗多少电量? |
169个成员聚集在这个小组
加入小组321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 23:37 , Processed in 0.715383 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
