UM2080F32是 基于 ARM Cortex M0+ 内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机的 32 位 S o C 芯片。 UM2080F32 工作于200MHz~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持 FEC 功能,同时内部集成了完整 的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。此外, UM2080F32 内部还集成了 CAN 、 12 位 SAR ADC 、 UART 、 SPI 、 QSPI 、 I2C 等通用外围通讯接口, ADC 、 OPA 、比较器等传感获取接口,以及 LPtiMER 、 WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。芯片系统采用了独特的低功耗英国威廉希尔公司网站
,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等威廉希尔官方网站
特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。 产品特性 Sub 1GHz 射频收发器 - 频率范围 200MHz~ 96 0MHz - 调制方式: :( FSK OOK - 数据率: 0.1~300Kbps - 支持 NRZ 、曼彻斯特、数据白化 、 FEC - 自动应答 自动重传 - 支持 RSSI 1dB 检测精度 - AGC/AFC - 可配置包处理机及 128 Byte TX/RX FIFO - 发射功率: 20d B m +20d B m - 发射 功耗 (F RF =433.92MHz BUCK 模式 16 mA @ 10dBm 2 2 mA @ 13dBm 4 5 mA @ 17dBm 接收灵敏度 (F RF = 130d B m 0.1Kbps 120dBm @ 1.2kbps 113dBm @ 10kbps 103dBm @ 100kbps 97d Bm @ 300kbps - 接收电流 (F RF = BUCK 模式: 6.5mA 非 BUCK 模式: 12mA - 关断电流: :<10nA 超低功耗电源管理系统 (不含 Sub 1GHz 收发 器) - 1 .1 μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式, RCL 运行,IO、 SRAM 以及寄存器数据保持 - 0.48 μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止, IO 、SRAM以及寄存器数据保持 - 1 27 μA/MHz @3. 0V @32MHz Active 模式 - 低功耗模块 LPTimer 、 RTC 、 WDT - 内置 ROSC/LDO/POR ,可免 晶振 / 复位电路处理器 - 3 2 位 ARM Cortex M0+M0+,系统最高主频 32MHz - 单周 期硬件乘法器 - 0 等待周期取指 @0~32MHz - 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone 存储器 - 16KB SRAM 、 64KB e F lash GPIO 最大 17 个, 8 4 mA 两档驱动可配 定时器 - 3 个 16 位 G Timer 6 路 PWM 输出 - 3 个 16 位低功耗 LP Timer 支持 PWM 输出 - 1 个 32 位低功耗 RTC 定时 计数器 - 1 个 32 位低功耗看门狗 WDT ,可复位 中断 - 1 个 10 位窗口看门狗 WWDT ,可复位 中断 时钟 - 内部高速时钟 32MHz - 内部低速时钟 32KHz 通信 接口 - UART 2 路 通用 UART - I2C 1 路, 主 从模式, 最高 速率 1Mbps - SPI 1 路,主 从模式 ,最高速率 16M bps - QSPI 1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI - CAN CAN2.0A/B 协议,最高速率 1Mbps 模拟外设 - ADC 4 通道 3 路外部 ,1 路内部 12 位, 1Msps - OPA 1 路 运算放大器 - C MP 1 路 电压 比较器 - 低电压检测 LVD ,掉电复位 LVR 防抄板设计, CRC16 CCITT 数据校验算法 16 字节 全球唯一芯片序列号 ID 电气参数 - 工作电压: 1.8V~ 3.6 V - 工作温度: 40 °C 8 5 °C - ESD 保护: 2 KV HBM 开发支持 - 内置 Boot 引导程序,支持 UART 下载 - JTAG -->SWD 模式在线调试 下载 - SDK 开发包、 EVB 开发板 - 离线烧录器 应用场景: 工业传感及工业控制 安防系统 自动抄表 无线标签,无线门禁 遥控装置,无线玩具 智能交通,智慧城市,智能家居 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用 |
2170 浏览 1 评论
4595 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3169 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3477 浏览 3 评论
3900 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 05:59 , Processed in 0.536130 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
