程序运行过程中,本来运行着很多线程,输入ps后,可以正常显示,我在finsh中运行了个函数,置位了一个标志位,是个全局的,运行完了以后,再输入ps,很多线程就都没有了,包括连tshell线程和tidle0线程都没有了,但是在finsh界面中还可以正常的输入输出,请问可能是什么原因?多谢了。。。
3个回答
不知道,不知道你干什么了,特别是你跑的都是什么任务、程序
我是在FINSH里运行了一个函数,这个函数的作用是更改一个运行参数,并且置了一个参数更改的标志位,这个标志位有别的线程会检测,然后就这样了。。。。如果不加这个标志位的话,程序就没问题,只是程序不会知道参数更改了,不会按照新的参数来运行。是不是我这种用法不安全呢?
因为这个还有,其他线程检测到这个标识后的行为是什么?是否会是一个个退出?
另外,更改这个标志,是否会碰到系统的线程链表,把链表打断了,这样ps就完蛋了。不管是那种,你都可以用仿真器来单步去调试,有的时候调试最直接最管用,也最实际,机器代码运行不会骗人的 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1259 浏览 0 评论
1429 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6188 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1835 浏览 0 评论
2924 浏览 0 评论
76958 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-11 15:15 , Processed in 0.374256 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
