路由器上的使用的增益天线大都是3dBi到5dBi的,套入上面的公式后可以算出,这样的天线可以将路由器的发射功率增益至等效2倍到等效3倍的水平。而市面上也有路由器号称采用10dBi增益的天线,如果其规格是真实的,那么其相当于可以将路由器的发射功率增益至等效10倍,不过这样的产品终归是少数,大部分产品都在使用3dBi到5dBi的天线。 而天线的形式就可以说是多种多样的了,外置天线的样子就比较统一,大都是长条形的,最多是根据路由器的外观做一下外型上的配合。只是这种外置天线的样子虽然差不多,但是内部结构却不一定相同,早些年这种天线的内部结构都是螺旋弹簧型的,但是近年大都变成了这种金属管+导线的形式,有部分短天线甚至就只是一根铜线。但不管长什么样子,只要其增益性能不打折扣就没有问题了。 而内置天线则基本上是以PCB的形式存在,样子会更加随心所欲,不过反正大家在外面都看不见,因此也就没有人在意内置天线长什么样子了。 不过在路由器市场有这么一句话在流传,就是内置天线的增益效果会比不上外置天线。但实际上这是一个误区,天线好不好使的关键是看他的增益能力,理论上说同样增益能力为3dBi的天线,那么无论是内置还是外置,其增益效果都相差不大。之所以会有“内置天线不如外置天线”的错觉,多数是因为两者在对比的时候本身就不是相同的增益效果,又或者是外置天线可以通过方向调整来强化某一点的信号强度,而内置天线因为位置固定的原因,在空间范围内的某一点信号可能会稍弱一些,但这些情况跟“内置”和“外置”都无直接关系。 原作者:飞宇信 |
GMT+8, 2024-9-20 19:59 , Processed in 0.795945 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
