1 个讨论
该设计主要思路为时钟分频和逻辑运算。也可以理解为计数器设计和进位提取。 需要建立对D触发器的工作方式和各种逻辑门电路的工作方式的正确认识和使用 1、观察该系统输入输出波形可以确定该系统为时钟的四分频(2位2进制) 2、使用双D触发器对时钟进行四分频,一个D触发器可以完成2分频,级联即可完成4分频,根据D触发器分频基本电路设计电路原理图如下: 图中数字信号D(3)为时钟信号二分频,数字信号D(5)为D(3)信号的二分频 3、观察输出波形如下图,可以确认对信号D(3)取反后与D(2)、D(5)进行逻辑与(模2加)运算可以提取所需波形。 4、修改电路设计如下图: 可以直接使用74LS74的反相输出端减少反相器的使用。 5、模拟仿真输入和输出如下图: 观察仿真结果可以发现输出信号D(8)高电平持续时间位半个CP,4个CP为一个周期,符合设计要求。 注意:仿真使用的D触发器为边沿触发,边沿触发D触发器工作过程如下: 当时钟CP上升沿到达时,D输入端的状态被送到Q输出端。 当时钟CP上升沿完成后,Q输出端保持原有的状态,等待下一个CP上升沿。 部分触发器带有复位端和置位端,根据其有效电平可以对Q端进行清0或者置1的操作。 |
6516 浏览 0 评论
6214 浏览 0 评论
6997 浏览 0 评论
4507 浏览 2 评论
7170 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 21:06 , Processed in 0.590434 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
