芯片:RT1176DVMAA
屏幕:480x640 MIPI接口。 我导入 SDK(2.13.1) example:lvgl_guider_cm7 并且只根据我的屏幕更改 MIPI DSI seqence 代码。PXP 和 VGLite 已启用。 `LV_USE_PERF_MONITOR` 启用查看 cpu 使用情况,但 cpu 使用率始终为 99%,即使只有两个标签和两个按钮。 有两种方法可以降低 CPU 使用率: (1)增加主循环执行`lv_task_handler()`的间隔 (2)将编译器优化级别设置为`-O3`,降低更多。 在这个简单的屏幕中,cpu 使用率从 99% 降低到 27%。如果有更多组件,cpu 使用率仍然很高。我必须将 MIPI CSI 相机流显示到画布上,cpu 使用率将是 99 %,导致显示不流畅。 我认为问题的最可能原因是双缓冲。 `lv_disp_draw_buf_init(&disp_buf, s_frameBuffer[0], s_frameBuffer[1], 480*640);` `s_frameBuffer`需要480*640*2字节的内存,我不得不把它放在SDRAM而不是内部SRAM,外置内存导致CPU占用率高。看来MIPI接口只支持全刷新模式而不是部分刷新-刷新模式。所以在这种模式下缓冲区应该这么大? 我该如何解决这个问题? |
1865个成员聚集在这个小组
36179 浏览 0 评论
4282 浏览 0 评论
5912 浏览 1 评论
6655 浏览 0 评论
4105 浏览 0 评论
530浏览 2评论
520浏览 2评论
515浏览 2评论
596浏览 2评论
647浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:09 , Processed in 0.962179 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
