我用单片机做了一个小的系统,供电是用5V开关电源,为了防止接线的时候正负接错烧掉单片机,我在进线侧加了个二极管,这样接反就不会导通了,但是这个时候单片机不能工作,万用表一量才知道,单片机得到的电压才4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢? |
3个回答
这个还真的需要二极管,一般的防反接的保护电路都是这样的,如果二极管的电压降过高,可以选择一些肖特基二极管,压降会低一点,或则将电源的减压调高一点,对开关电源来说,这个是很容易的。
还有一个办法,但不推荐使用,就是在单片机的电源端并联一个二极管,而这个二极管是反接在电源上的,当接上反接的电源时,这个二极管就导通短路了,单片机端的电压就钳位在-0.7V间,单片机不会损坏,但是太久了二极管就会烧毁,或则电源会短路保护。 |
硅二极管的压降比较大的,除非你选择导通电流大、压降小的二极管。我觉得你可以使用开关三极管来替代二极管。在饱和状态下三极管的CE结的压降大概是0.2~0.3伏。
二极管有硅管和锗管,硅管0.5V,锗管0.2V,更换锗管应该可以满足需求。
253 浏览 0 评论
752 浏览 0 评论
692 浏览 1 评论
936 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】初上手开发板和官方IDE
671 浏览 0 评论
10243 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-7-18 21:54 , Processed in 0.629539 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
