电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。依据楞次定律,此磁通会借由感应出的电压(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。磁通改变量对电流改变量的比值称为自感,自感通常也就直接称作是这个电路的电感。具有电感性的装置称为电感器,电感器通常是一线圈,可以聚集磁场。 ![]() 电感线圈在电路中的作用基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是有区别的。 电阻阻碍电流流通作用是以消耗电能为其标志,而电感阻碍电流的变化则纯粹是不让电流变化,当电流增加时电感阻碍电流的增加,当电流减小时电感阻碍电流的减小。电感阻碍电流变化过程并不消耗电能,阻碍电流增加时它将电的能量以磁场的形式暂时储存起来,等到电流减小时它也将磁场的能量释放出来,以结果来说,就是阻碍电流的变化。 方案介绍 E104-BT01 CC2541蓝牙SoC射频模块 ![]() 产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址绑定;解决多从机环境下的定向连接功能; ③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能; ④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : ti 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 工作频段:2379~2496 MHz;发射功率:0 dBm;接收灵敏度:-94 dBm;空中速率:250k~2Mbps;实测距离:50米;尺寸大小:14 * 22.3 mm 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 ![]() 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2669 浏览 1 评论
348浏览 0评论
607浏览 0评论
668浏览 0评论
1558浏览 0评论
673浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-14 18:01 , Processed in 0.460265 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
