PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接威廉希尔官方网站
保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞,抗干扰,稳定性高,适用于多种工业现场。 产品应用 环保化工涂料、聚氨酯设备、油漆检测系统 食品浆料、乳化剂、饮料、奶制品检测系统 纸浆等其他固液混合物压力测量 威廉希尔官方网站
参数 被测介质 对17-4PH、316L不锈钢不腐蚀的气体和液体 压力类型 密封参考压力、通气表压力 测量范围 0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选 供电电源 24VDC(12-32VDC) 输出信号 4-20mA、 1-5VDC、0-5VDC、0-10VDC可选择 安装螺纹 M20×1.5、G1/2 电气接口 赫斯曼接插件、直接出线 非线性 0.05%FS 重复性 0.05%FS 准确度 0.2%FS、0.5% FS 可选择 长期稳定性 0.2%FS/年(典型值) 工作环境温度 -20~+75℃ 工作介质温度 -40~+85℃ 250℃定制 |
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 05:24 , Processed in 0.835520 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
