嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我 我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这 是我的代码,下面 所以它连接并断开与由触发的 MQTT 实例的连接定时器。 我看到的是堆空间逐渐下降,直到达到临界水平然后重置。 该文件名为“application.lua” 我用它运行 代码:全选app=require(\"application\") app.start() 有可能我在做一些愚蠢的事情,或者可能有泄漏 问候, 安德鲁 代码:全选local module = {} local function run() print(\"Heap start:\" .. node.heap()) if wifi.sta.status() == 5 and wifi.sta.getip() ~= nil then print(\"Connected\") m = mqtt.Client(config.ID, 120) m:connect(config.HOST, config.PORT, 0, 1, function(con) print(\"Connected\") end) m:close() m = nil else print (\"Not connected\") end print(\"Heap end :\" .. node.heap()) end local function test() print(\"Heap start:\" .. node.heap()) print(\"Tick ...\") print(\"Heap end :\" .. node.heap()) end function module.start() tmr.stop(6) tmr.alarm(6,1000,1, run) end return module |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
372浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 06:56 , Processed in 0.474290 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
