嘿,
在我的公司,我们想使用 PN5190 RFID 阅读器与 STM32 MCU 一起工作。不幸的是,当我尝试通过 SPI 与它通信时,我无法从 PN5190 得到答案。问题是 PN5190 的文档在涉及 spi 通信的结构时似乎有点不精确(或者我只是没弄对)。所以我不能百分百确定我是否只是以错误的方式与芯片通信,或者硬件是否存在其他问题。因此,我使用逻辑分析器(SendDieIDCmd_Logic_Analyzer.png 和 RcvDieID_Logic_Analyzer.png)跟踪了我的传出 SPI 通信。我希望有人能告诉我我的 spi 消息是否有误,或者它们是否应该工作,也许存在一些与硬件相关的问题。不幸的是,我没有评估板,而且 PN5190 评估板目前缺货。 所以我们使用的PN5190电路如RFID_circuit.png所示。我们使用 3.8V 电源 (VSYS1)。启动后,我首先将 VEN 引脚设置为高电平以启用芯片。之后我尝试获取 Die ID。但我总是收到 0xFF。我还尝试获取版本或写入和读取寄存器,如指令层数据表附录 A“示例”。但它们都不起作用。我还看到我从未收到来自 IRQ 引脚的任何中断。 这是我的代码看起来像读取 DieID(简化): /* TLV Header */ uint8_t MSG_FLOW_WRITE = 0x7F; uint8_t MSG_FLOW_READ = 0xFF; /* PN5190 Command/Response List */ uint8_t CMD_GET_DIEID = 0x26; uint32_t tiMEOUT_SPI = 100; /* Enable VEN Pin */ gpioRfidEn.WriteHigh(); /* Get Die ID * send: 0x7F, 0x26, 0x00, 0x00 * recv: 0xFF, 0x26, 0x00, 0x03, 0x??, 0x??, 0x?? */ uint16_t length = 0; uint8_t* pLength = (uint8_t*)&length; uint8_t writeBuf[] = { MSG_FLOW_READ, CMD_GET_DIEID, pLength[1], pLength[0] }; uint8_t readBuf[7] = { 0 }; rfidSpi.CsLow(); rfidSpi.Transmit(writeBuf, sizeof(writeBuf), TIMEOUT_SPI); rfidSpi.CsHigh(); osDelay(100); rfidSpi.CsLow(); rfidSpi.Receive(readBuf, sizeof(readBuf), TIMEOUT_SPI); rfidSpi.CsHigh(); 我希望至少有人能给我一个提示,问题是我构建消息的方式。如果您需要更多信息,请告诉我。 |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 14:15 , Processed in 1.421520 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
