很感谢给我这次DongshanPI评测的机会,板子我在3月中就收到了,但一直没来的及写评测报告,今天先把任务完成下。 开箱图片首先是开箱,收到DongshanPI的时候,DongshanPI放在一个小的盒子中,除此之外,还带有2列排针和2跟usbC的黑色数据线。排针我已经焊到板子上了,板子和数据线如下所示: 刚收到板子,是没有焊接排针的,因为我没有买焊台,所以直接在某鱼找了个店家,10块钱就帮我焊了。不过我还是建议大家买个焊台自己焊,更方便。 开发板介绍这个板子的资源很丰富,如下所示: 它的架构如下: 开发板上电开发板上电时,需要2跟USBC线都连到开发板上,其中1根连到USB OTG上,另一根连到cklink上。USB OTG是fel烧录口,CKLINK是串口调试口上电后如下图所示: 此时2线连接,且进入了fel烧录模块,但是使用adb shell命令时,却提示找不到设备,我怀疑是板子中的镜像在我烧录其他程序时被擦掉了,导致adb无法识别。 此时,xfel是可以识别的: 因此我想到了重新烧录镜像,使用全志的镜像烧录工具。但是这个工具一直找不到设备,我按了很多次烧录模式也找不到,只能留待以后解决了。 |
45个成员聚集在这个小组
加入小组700 浏览 0 评论
671 浏览 0 评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ MPU6050数据读取
1492 浏览 0 评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ 搭建D1s-Melis开发环境及测试
1141 浏览 0 评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ RT-Smart初体验
1249 浏览 0 评论
22225浏览 30评论
DongshanPI-D1s 烧录tina linux到spinor存储器后,无法通过xfel在编程了
624浏览 1评论
1396浏览 0评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ 在D1s上运行RT-Smart
700浏览 0评论
1492浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 23:47 , Processed in 0.907801 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
