您好,
我在下面的函数中需要一个临时字符数组。我看到有一种新方法可以做到这一点,我决定尝试一下。当我使用 运行此代码时,我的传感器表现不佳。如果我改为运行 old -command 它会起作用。 是否有问题。 记录在这里 /Dick 代码:全选void secureRepublishPUSHOVER() { char *fname; static int8_t res = 99; for ( uint8_t i = 0; i < 3; i++ ) { //ESP.wdtFeed(); fname = savedSecureFileName(\"PO\"); if ( strlen(fname) ) { File f = SPIFFS.open( fname, \"r\" ); size_t fsize = f.size(); fsize = min( fsize, (size_t)1024); if ( fsize ) { //char *fcontent = new char[fsize + 1]; // works char *fcontent = arduino_newarray( char, fsize + 1); //makes the program behave strange if ( fcontent == NULL ) { log( 3, F(\"Gick inte att allokera minne i secureRepublishPUSHOVER(). Tog bort filen\") ); SPIFFS.remove(fname); return; } f.readBytes( fcontent, fsize ); f.close(); fcontent[fsize] = 0; //terminate text res = publishPUSHOVER ( MQTT_CLIENTID \" - RESEND\", fcontent, -1 ); delete [] fcontent; if (res == 1 ) { SPIFFS.remove(fname); } else log ( 2, p(\"secureRepublishPUSHOVER() res=%d\", res) ); return; } else f.close(); } } } char *savedSecureFileName (const char *directory) { uint32_t startTime = millis(); static char fname[32]; Dir dir = SPIFFS.openDir(directory); if (dir.next()) { if ( dir.fileSize() ) { dir.fileName().toCharArray(fname, sizeof(fname) - 1); if ( strstr(fname, \".secure\" ) ) { return fname; } } } fname[0] = 0; return fname; } |
214个成员聚集在这个小组
加入小组528 浏览 1 评论
2281 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
449浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
234浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
251浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
670浏览 2评论
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-8 00:19 , Processed in 1.024716 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
