1 个讨论
1、它们都接到测温仪表上,但它们的测温原理以及测温范围是不同的。先说一下热电阻,热电阻一般用于低温的测量,其原理是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻多数纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜了。
此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,PT1000铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。 2、热电偶一般用于中高温的测量,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路。 如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。热电偶的测量范围广,常用的有铂铑——铂(分度号S,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B,测量范围0~1600度)。由于采用贵重金属制成,所以热电偶比热电阻价格要高。 3、通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。如果只有两根引出线时,可以用数字万用表测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,热电阻几乎为零;如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶。 4、热电阻在室温状态下,其最小电阻值也将大于10。还可找个容易得到的热源,通过加热测温元件来判断和识别。如可接杯热水,将测温元件的测量端放入热水中,用数字万用表的直流毫伏挡,测量它有没有热电势,有热电势的就是热电偶根据热电势查找热电偶分度表,就可以判断是什么分度号的热电偶了。 没有热电势时,则测量其电阻值有没有变化,如果有电阻值上升变化趋势的就是热电阻。还可使用电烙铁或电烘箱加热测温元件的测量端来判断识别。 |
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 02:34 , Processed in 0.678444 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
