PCB 四层板里面的电源层默认网络“VCC”,地层默认网络“GND"。如果没有相应网络一定要设置网络,这样,该层就如同平面覆铜层一样存在。当相同的网络的管脚或者过孔通过线路板时,会自动和该层相连,不同的网络不会相连。
PCB 四层板里面的电源层默认网络“VCC”,地层默认网络“GND\"。如果没有相应网络一定要设置网络,这样,该层就如同平面覆铜层一样存在。当相同的网络的管脚或者过孔通过线路板时,会自动和该层相连,不同的网络不会相连。 如下图所示: 切换到Ground Plane层可以看到GND网络是相连接的: 切换到Power Plane层可以看到VCC网络是相连接的: 中间那个过孔没有网络,跟两个层都不连接。 如果要在电源或者地线层单独规划出来一块,需要对其分割。 举例:选择Power Plane层,点击”放置“,选择”“走线”,然后在上面画一块闭合区域,周围是一个暗红粗线围绕,这个粗线就是安全距离。右键点击画出来的区域,选择“特性”,设置该区域的网络。这是简单的操作。 上面图中规划出了一个NetQ1_3网络分割区域。 |
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
843 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
请问PCB覆铜规则改成了Direct Connect为什么还是Relief Connect连接?
1484 浏览 1 评论
如何防止多个IIC器件出现时序错乱或者工作一定时长后不工作?
2011 浏览 3 评论
10 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 11:22 , Processed in 0.466981 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
