我用的是i.MX8m plus板,想用DSI和HDMI双显(两台显示器需要同时显示相同的内容)。我在 dts 文件中启用了 DSI 和 HDMI 显示。
我开发了一个 Qt 应用程序。当我将 wayland 平台与./qtdemo -platform wayland一起使用时,桌面可以显示在两个显示器上,但 qt 应用程序只能显示在一个显示器上,我必须用鼠标将它拖到另一个显示器上。 当我使用带有 ./qtdemo -platform eglfs的 eglfs 平台时,应用程序只能在 DSI 显示器上显示,而 HDMI 显示器没有输出(我已经执行了 export QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG=/usr/share/examples/eglfs.json,在我的eglfs.json 文件,我将“device”设置为“/dev/dri/card1”,因为使用 /dev/dri/card0 不会生成输出) 所以我的问题是,在这两种情况下(使用 wayland 和 eglfs plaffotm),如何同时在两个显示器上显示相同的应用程序? |
1986个成员聚集在这个小组
36644 浏览 0 评论
6143 浏览 1 评论
6337 浏览 1 评论
6986 浏览 0 评论
4351 浏览 0 评论
764浏览 2评论
770浏览 2评论
846浏览 2评论
953浏览 2评论
1118浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 11:51 , Processed in 0.789494 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
