我采用了一个使用 MCUxpresso IDE 设置的项目,并使用自动生成的 make 文件通过命令行简单地运行“make all”命令。使用 MCUxpresso IDE 并选择 Newlib (nohost) 并选中托管链接器脚本选项,该项目构建得非常好。
当我通过命令行运行“make all”时,我看到错误提示如下: /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.3.1/../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find libcr_newlib_nohost.a: No such file or directory collect2: error: ld returned 1 exit status这是有道理的,因为我的运行 GNU GCC ARM 10.3.1 的 arm-none-eabi-gcc 二进制文件没有名为 libcr_newlib_nohost.a 的文件。该文件根本不存在于所有 GNU GCC ARM 中。这有点有趣,也有点可怕,因为我认为 MCUxpresso 按原样使用 GCC ARM,只是将其作为 SDK 的一部分下载,以方便用户。显然情况并非如此。 但是,当我手动将 _Debug_library.ld 自动生成的链接器脚本编辑为以下内容时: GROUP ( \"libgcc.a\" \"libc.a\" \"libm.a\" /*\"libcr_newlib_nohost.a\"*/ \"libnosys.a\" )使用自动生成的 make 脚本和上面修改的链接器脚本运行“make all”,项目构建没有错误。 我的问题如下: 1. libnosys.a (GNU GCC ARM) 是否等同于 libcr_newlib_nohost.a (NXP)?如果链接正确,它似乎包含所需的存根函数。 2. 代码已正确链接并按预期运行。没有崩溃,没有问题。那么我的编译/链接代码安全吗? |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5474 浏览 1 评论
6150 浏览 1 评论
6850 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
672浏览 2评论
660浏览 2评论
670浏览 2评论
754浏览 2评论
884浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 01:32 , Processed in 0.756031 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
