我尝试构建 HVBMS-RD-Bring-up-example_S32DS 但我遇到了一些错误,有人知道如何解决这个问题吗?
11:34:13 **** 项目 HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS 配置 Debug_FLASH 的增量构建 **** make -j12 all 构建文件:../src/Bjb.c 构建文件:../src/Cmu。 c 构建文件:../src/Common.c 调用:标准 S32DS C 编译器 调用:标准 S32DS C 编译器 arm-none-eabi-gcc \"@src/Bjb.args\" -MMD -MP -MF\"src/Cmu. d\" -MT\"src/Cmu.o\" -o \"src/Cmu.o\" \"../src/Cmu.c\" 调用:标准 S32DS C 编译器 arm-none-eabi-gcc \"@src/Bjb.args \" -MMD -MP -MF\"src/Common.d\" -MT\"src/Common.o\" -o \"src/Common.o\" \"../src/Common.c\" arm-none-eabi-gcc \" @src/Bjb.args\" -MMD -MP -MF\"src/Bjb.d\" -MT\"src/Bjb.o\" -o \"src/Bjb.o\" \"../src/Bjb.c\" 构建文件:../src/main.c 构建文件:../ generate /src/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.c 调用:标准 S32DS C 编译器 构建文件:../generate/src/Lcu_Ip_Cfg.c 调用:标准 S32DS C 编译器 arm-none-eabi-gcc \"@src/Bjb .args\" -MMD -MP -MF\"src/main.d\" -MT\"src/main.o\" -o \"src/main.o\" \"../src/main.c\" 调用:标准S32DS C编译器 arm-none-eabi-gcc \"@generate/src/CDD_Bcc_772c_Cfg.args\" -MMD -MP -MF\"generate/src/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.d\" -MT\"generate/src/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.o\" -o \"generate/src/ Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.o\" \"../generate/src/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.c\" arm-none-eabi-gcc \"@generate/src/CDD_Bcc_772c_Cfg.args\" -MMD -MP -MF\"generate/src/Lcu_Ip_Cfg.d\"-MT\"生成/src/Lcu_Ip_Cfg.o\" -o \"生成/src/Lcu_Ip_Cfg.o\" \"../generate/src/Lcu_Ip_Cfg.c\" 构建文件:../ generate/src/Lcu_Ip_VS_0_PBcfg.c 构建文件:../generate/src/Lpspi_Ip_VS_0_PBcfg.c 在包含在 C:/Users/mgomez/workspaceS32DS.3.4/HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS/generate/include 的文件中/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.h:48, 来自 C:/Users/mgomez/workspaceS32DS.3.4/HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS/generate/include/Flexio_Uart_Ip_Cfg.h:49, 来自 ../generate/src/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PB cfg.c:43 :. ./RTD/include/Flexio_Uart_Ip_Types.h:74:6: 错误:#error “Flexio_Uart_Ip_Defines.h 和 Flexio_Uart_Ip_Types.h 的软件版本号不同” 74 | #error \"Flexio_Uart_Ip_Defines.h 和 Flexio_Uart_Ip_Types.h 的软件版本号不同\" | ^~~~~ 在 C:/Users/mgomez/workspaceS32DS.3.4/HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS/generate/include/Flexio_Uart_Ip_Cfg.h:49 中包含的文件中, 来自 ../generate/src/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.c:43: C:/Users/ mgomez/workspaceS32DS.3.4/HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS/generate/include/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.h:77:6: error: #error \"Software Version Numbers of Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.h and Flexio_Uart_Ip_Types.h are different\" 77 | #error “Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.h 和 Flexio_Uart_Ip_Types.h 的软件版本号不同” 调用:标准 S32DS C 编译器 | ^~~~~ arm-none-eabi-gcc \"@generate/src/CDD_Bcc_772c_Cfg.args\" -MMD -MP -MF\"generate/src/Lcu_Ip_VS_0_PBcfg.d\" -MT\"generate/src/Lcu_Ip_VS_0_PBcfg.o\" -o \"generate/src/ Lcu_Ip_VS_0_PBcfg.o\" \"../generate/src/Lcu_Ip_VS_0_PBcfg.c\" 调用:标准 S32DS C 编译器 make:*** [generate/src/subdir.mk:194: generate/src/Flexio_Uart_Ip_VS_0_PBcfg.o] 错误 1 arm- none-eabi-gcc \"@generate/src/CDD_Bcc_772c_Cfg.args\" -MMD -MP -MF\"generate/src/Lpspi_Ip_VS_0_PBcfg.d\" -MT\"generate/src/Lpspi_Ip_VS_0_PBcfg.o\" -o \"generate/src/Lpspi_Ip_VS_0_PBcf克。 o\" \"../generate/src/Lpspi_Ip_VS_0_PBcfg.c\" make: *** 等待未完成的工作.... 完成建筑:../generate/src/Lcu_Ip_Cfg.c 完成建筑:../generate/src/Lcu_Ip_VS_0_PBcfg.c 在包含自 ../src/Bjb.c:27 的文件中: ../RTD/include/CDD_Bcc_772c_SL.h:49:2: 警告:#warning 是 GCC 扩展 49 | #warning “这是 Bcc_772c_SL 的演示版,不应在生产中使用。” | ^~~~~~~ ../RTD/include/CDD_Bcc_772c_SL.h:49:2: warning: #warning “这是 Bcc_772c_SL 的演示版,不应在生产中使用。” [-Wcpp] 在包含自 ../src/Cmu.c:27 的文件中: ../RTD/include/CDD_Bcc_775a_SL.h:48:2: warning: #warning is a GCC extension 48 | #warning “这是 Bcc_775a_SL 的演示版,不应在生产中使用。” | ^~~~~~~ ../RTD/include/CDD_Bcc_775a_SL.h:48:2: 警告:#warning “这是 Bcc_775a_SL 的演示版,不应在生产中使用。” [-Wcpp] ../src/Bjb.c:28:10: 致命错误:CDD_Bms_common.h: 没有那个文件或目录 28 | #include \"CDD_Bms_common.h\" | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。 ../src/Cmu.c:28: 致命错误: CDD_Bms_common.h: 没有那个文件或目录 28 | #include \"CDD_Bms_common.h\" | 编译终止。 make: *** [src/subdir.mk:29: src/Cmu.o] Error 1 make: *** [src/subdir.mk:29: src/Bjb.o] Error 1 Finished building: ../ generate/src/Lpspi_Ip_VS_0_PBcfg.c 在包含自 ../src/main.c:27 的文件中: ../RTD/include/CDD_Bcc_775a_SL.h:48:2: warning: #warning is a GCC extension 48 | #warning “这是 Bcc_775a_SL 的演示版,不应在生产中使用。” | ^~~~~~~ ../RTD/include/CDD_Bcc_775a_SL.h:48:2: 警告:#warning “这是 Bcc_775a_SL 的演示版,不应在生产中使用。” [-Wcpp] 在包含自 ../src/Common.c:31 的文件中: C:/Users/mgomez/workspaceS32DS.3.4/HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS/include/Common.h:127: error: unknown type name \' Bms_TDType\' 127 | void Td_Wait(const Bms_TDType* MessageTD); | 在 ../src/Common.c:33 包含的文件中: C:/NXP/S32DS.3.4/S32DS/software/FreeMASTER_S32K3_v3.0/src/common/FreeMaster.h:35:警告:“FMSTR_PLATFORM_CORTEX_M”未定义, 计算结果为 0 [-Wundef] 35 | #if FMSTR_PLATFORM_CORTEX_M | 在 ../src/Common.c:33 包含的文件中: C:/NXP/S32DS.3.4/S32DS/software/FreeMASTER_S32K3_v3.0/src/common/FreeMaster.h:39: 警告:“FMSTR_PLATFORM_S12Z”未定义,计算结果为 0 [-Wundef] 39 | #elif FMSTR_PLATFORM_S12Z | ../src/Common.c:110: 错误:未知类型名称 \'Bms_TDType\' 110 | void Td_Wait(const Bms_TDType* MessageTD) | ../src/Common.c: 在函数 \'Td_Wait\' 中: ../src/Common.c:112: 错误:请求成员 \'PhyTD\' 不是结构或联合 112 | volatile Phy_TStatusInfoType *p_TDStatus = (volatile Phy_TStatusInfoType *)(uint32)&MessageTD->PhyTD->Status; | ../src/Common.c:在函数“Led_Update”中: ../src/Common.c:158: 注意:\'-Wmisleading-indentation\' 从这一点开始被禁用,因为列跟踪由于代码/标题的大小而被禁用 158 | dtti计数器--; | make: *** [src/subdir.mk:29: src/Common.o] Error 1 In file included from ../RTD/include/Port.h:50, from ../src/main.c:34 : C:/Users/mgomez/workspaceS32DS.3.4/HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS/generate/include/Port_Cfg.h:50: 致命错误: Siul2_Port_Ip_Cfg.h: 没有这样的文件或目录 50 | #include \"Siul2_Port_Ip_Cfg.h\" | 编译终止。 make: *** [src/subdir.mk:29: src/main.o] 错误 1 “make -j12 all”以退出代码 2 终止。构建可能不完整。 11:34:16 构建失败。14 个错误,8 个警告。(耗时 3 秒 50 毫秒) |
1976个成员聚集在这个小组
36609 浏览 0 评论
6076 浏览 1 评论
6283 浏览 1 评论
6964 浏览 0 评论
4339 浏览 0 评论
749浏览 2评论
729浏览 2评论
749浏览 2评论
819浏览 2评论
937浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-11 06:06 , Processed in 0.989734 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
