我们试图通过 ECSPI2 从 NOR 内存启动。我们闪现了 eFUSED,这是完美的,并在另一篇文章中得到确认。
我们尝试使用以下命令将 ECSPI2 移植到。 我们在内核启动日志中添加了 mtdparts=spi1.0:3072k(uboot),8k(env),128k(dtb),-(kernel)' 并使用 dd 复制了镜像。 dd if=imx-boot-imx8mm-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk of=/dev/mtdblock1 bs=1k seek=1 conv=fsync。 我们得到一个不受支持的引导设备。 我们连接了 LA 检查。请参考下图。 我们还尝试了 /dev/mtd1 而不是 /dev/mtdblock1。但是我们无法在 MISO 行上看到输出。 我们还尝试使用 fspi 图像。我们没有看到任何控制台消息。 请参考以下内容。 SPL 在这两种情况下都对我们不利。 |
1955个成员聚集在这个小组
36555 浏览 0 评论
5910 浏览 1 评论
6217 浏览 1 评论
6917 浏览 0 评论
4313 浏览 0 评论
722浏览 2评论
694浏览 2评论
710浏览 2评论
787浏览 2评论
917浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 08:36 , Processed in 1.145550 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
