AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
3个回答
是的,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。
但实际上要起振必须是A>3,如果是A=3,那么振荡幅度非常小,因为A=3是振荡平衡条件,振荡器是没有外来输入信号激励的,只能靠电路噪声来激励,既然电路已经平衡,激励起振的源也不再放大,所以输出是非常小的,一般小于毫伏级。所以要起振必须是A>3,但如果是A>3,激励信号会被放大,而且越来越大,直到信号失真。 为了能够有持续的稳定输出,电路中加入了非线性元件,一般是二极管。电路的非线性元件的加入就等于加入了一个自动可调增益的元件,在起振时(幅度较小时)A>3,很快得到起振并放大,随着幅度的增大,A会逐渐减小,直到A=3时稳定。 (这些你也都可以模拟出来的) 至于你所说的幅度可以调小并不是A<3,而是在不同幅值上的平衡,波形稳定时还是A=3的。 你可以计算一下,在有稳定波形输出时的反馈电阻总是有Rf‘/R0>2的,仍然是(考虑非线性元件作用时)A=3,这里的Rf’是指可调电阻和与非线性元件并联的电阻的总值(也就是不考虑非线性元件时的几个电阻的总值);你可以再试一下,当不考虑与非线性元件并联的电阻时的阻值(就是上面的Rf减去与非线性元件并联的电阻)大于2R0时,波形开始失真。 |
我改变增益电阻的大小,A=Rf/R0+1,A怎么还是3呢?不是了吧。
我调试的时候,只要产生了正弦波,随便怎么改变Rf的大小,波形都在,只是幅值不一样而已。 Rf随意改变,这个A应该不是3吧 |
你改变的是幅值,而增益是自动调整的。 在电路设计时,电位器是用来调整幅值的。以下图为例,Rf=R1+R2+R3‘,R3’为R3与二极管组成的动态电阻,R3’是自动调节增益平衡的。 R3‘(R3和二极管组成的动态电阻)自动调节过程:当输出幅值很小时二极管动态电阻很大,主要是R3起作用,等效阻值略小于R3;随着幅值的增大,二极管动态电阻随着减小,等效阻值也随着减小;当幅值很大时,二极管动态电阻很小,等效阻值很小。 调节R1,当R1为零时,R3’自动调整到2K,Rf=R2+R3‘=2R0=4K,A=3,这时输出的幅值很小;当调节R1增大时,输出幅值增大,输出幅值增大到使Rf=R1+R2+R3\'=2R0=4K,当R1调到最大(2K)时,Rf=R1+R2+R3\',这时R3’很小但不等于零,所以Rf=R1+R2+R3\'>2R0,这时输出幅值达到最大同时有些失真。 因此如果要使得输出没有失真,适当减小R1,如1.8K,这样在R1的调节过程中都有波形输出,且输出幅值随着R1的变化而变化。这时不管R1怎么调节,电路的增益始终是A=3。 这个电路你可以用模拟软件进行模拟。 这是参数设置的一种组合方式,当然有很多种组合方式。 ![]() |
GMT+8, 2024-12-30 03:52 , Processed in 0.538708 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
