如果遇到Modbus报文通信故障,可以从以下几个方面开始排查:
1、确认通讯设备:确认modbus报文是否能够被发送站接收,能否发出报文。 2、检查传输设备:检查用于传输modbus报文的串口、网络或无线设备等是否工作正常,是否有网络中断或其他故障。 3、检查映射:使用静态映射时,检查站外地址模式是否正确,通过动态映射是否能够正常地读写数据。 4、检查数据格式:检查数据值的格式是否正确,确认数据的长度和其他参数的准确性。 5、检查同步:检查报文的时序是否正常,确认报文的校验字段是否正确,以及报文长度是否正确。 通过以上这些检查,可以确定通讯故障的中原因,以便维修modbus报文通信。 |
2161 浏览 1 评论
4585 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3163 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3468 浏览 3 评论
3893 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 23:25 , Processed in 0.625785 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
