在使用 AUD-EXP-42448 声卡(使用 cs42448 芯片)的 imx8mn-evk 板上工作时,在将内核从 linux-imx 5.4.70 升级到 linux-imx 6.1 时,我的应用程序遇到了一些回归。 1.
imx 板从声卡接收音频数据,然后通过 Pipwire 声音服务器和其他声音处理软件处理数据,然后再发送回声卡。 由于此设置需要 RT 内核,因此 linux-imx 内核已使用最接近的主线 linux 可用 RT 补丁进行了修补。 在使用 linux-imx 内核 5.4.70 时,没有出现特定问题。我用的是主线RT补丁5.4.70-rt40。 升级到 linux-imx 6.1.1 并使用主线 RT 补丁 6.1-rc7-rt5(因为没有针对 linux 6.1.1 的补丁)后,输出音频会出现以前内核中没有的噪音。 我尝试了多种想法来调查问题:
事实上,我们可以通过增加 alsa 周期大小来解决这个问题,这使得它看起来像是一个延迟/实时问题。然而,循环测试结果并未显示这一点上的明显回归。该问题在未应用 RT 补丁的标准 linux-imx 6.1 标准配置中重现。 恩智浦推荐的在 linux-imx 内核上启用 RT 行为的路径是什么?主线和 linux-imx 之间的差异是否有可能导致 RT 问题? |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5474 浏览 1 评论
6150 浏览 1 评论
6850 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
675浏览 2评论
660浏览 2评论
670浏览 2评论
754浏览 2评论
884浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 06:43 , Processed in 1.071657 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
