最近,我们在u-boot中访问FAT32 U盘时,发现我们定制的imx6ull板(基于L5.4.70-2.3.0,U-Boot 2020.04)出现了一些奇怪的行为。奇怪的是,同品牌同型号的U盘有的访问正常,有的访问失败。但是那些在u-boot中无法访问的U盘在引导进入linux时可以成功访问。
下面我们将u-boot中无法访问的U盘称为“坏U盘”。 在 u-boot 下使用“坏 U 盘”,有时会在枚举阶段失败,例如: 总线 usb@2184000:端口不可用。 总线 usb@2184200:USB EHCI 1.00 扫描总线 usb@2184200 设备... USB 设备不接受新地址(错误 = 22) 1 USB 设备发现正在 扫描 usb 以查找存储设备... 0 存储设备找到 USB 设备树: 1 Hub (480 Mb/s, 0mA) u-boot EHCI Host Controller 有时在枚举 atage 时失败,例如: 总线 usb@2184000:端口不可用。 总线 usb@2184200:USB EHCI 1.00 正在扫描总线 usb@2184200 以获取设备...EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x1f8c80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x248d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0xd8d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0x1f8c80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0x248d80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0xd8d80 EHCI在 TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x1f8c80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x248d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0xd8d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x1f8c80 EHCI 在 TD 上超时-令牌=0x248d80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0xd8d80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0x80008d80 EHCI在 TD 上超时 -令牌=0x80008d80 EHCI 在 TD 上超时 -令牌=0x80008d80 EHCI 在TD 上超时 -令牌=0x1f8c80 EHCI TD 上超时-令牌=0x248d80 EHCI TD 上超时-令牌=0xd8d80 EHCI TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI TD 上超时-令牌=0x80008d80 EHCI TD 上超时-令牌=0x80008d80查询错误 U-Boot 2020.04-5.4.70-2.3.0+ge42dee801e(2020 年 12 月 4 日 - 00:49:03 +0000) CPU:i.MX6ULL rev1.1 792 MHz(以 396 MHz 运行) CPU:工业温度等级(-40C 至 105C)在 50C 复位原因:POR 型号:i.MX6 ULL 14x14 EVK 板 板:MX6ULL 14x14 EVK DRAM:512 MiB MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1 从 MMC 加载环境... *** 警告 - CRC 错误,使用默认环境-Video Link 0 (480 x 272) [0] lcdif@21c8000, video In: serial Out: serial Err: serial switch to partitions #0, OK mmc1 is current device flash target is MMC:1 网络: 错误: ethernet@20b4000 地址未设置。 错误:未设置 ethernet@20b4000 地址。 错误:未设置 ethernet@20b4000 地址。 FEC:找不到 phy-handle 错误:未设置 ethernet@20b4000 地址。 无法获得 FEC0 的 PHY:地址 2 错误:未设置 ethernet@20b4000 地址。 FEC:找不到 phy-handle 错误:未设置 ethernet@20b4000 地址。 无法获取 FEC0 的 PHY:地址 2 未找到以太网。 Fastboot: Normal Normal Boot 按任意键停止自动启动: 0 => sleep 3 && usb reset && usb tree && fatload usb 0 80800000 vmlinuz && fatload usb 0 83000000 imx6ull.dtb && fatload usb 0 83800000 initrd.img resetting USB... 总线 usb@2184000:端口不可用。 总线 usb@2184200:USB EHCI 1.00 扫描总线 usb@2184200 设备... USB 设备不接受新地址(错误 = 22) 1 USB 设备发现正在 扫描 usb 以查找存储设备...0 存储设备找到 USB 设备树: 1 Hub (480 Mb/s, 0mA) u-boot EHCI Host Controller => 所以我认为 NXP u-boot 中可能存在错误,并且与 i.MX6ULL 的 USB 相关的内容在“睡眠 3”秒后发生了变化。 请 NXP 专家为我们检查并修复它。 |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4909 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
649浏览 2评论
644浏览 2评论
646浏览 2评论
730浏览 2评论
845浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 21:31 , Processed in 1.054284 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
