描述 SL7160是一款LED线性恒 流驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩MOS,做到 更大的输出电流。 SL7160支持PWM调光功 能,可通过DIM 脚用PWM 信号调 节LED 输出电流。 SL7160还有过温调节电流 的功能。当芯片内部的温度达到 130℃左右时,会自动调低输出电 流。 特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 原理图 ![]() |
2311 浏览 0 评论
9862 浏览 0 评论
7971 浏览 0 评论
8585 浏览 0 评论
6078 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-28 20:00 , Processed in 0.436430 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
