这是一个测量仪器说明书上写的两个通信方式,一个是有线连接设备的microUSB接口,一个是蓝牙连接,都是通过串口命令收发数据的。我已经用电脑和手机试验过都是可以用的。 现在我的需求:需要用我们设备上的单片机去无线连接这个设备,建立通讯后实现自动校准。最开始是想用蓝牙连接的,但是常见的SPP和BLE主机的蓝牙都搜不到这个设备蓝牙。802.15的蓝牙看了下不仅贵而且资料也不全,可能是我搜寻的有问题。另一个方案是想从这个仪器的USB接口上引出一个外接蓝牙来实现远程。但是只用串口芯片想从串口再转回USB信号貌似不太行。 |
802.15蓝牙串口通讯方案:
如果您希望使用802.15蓝牙标准进行串口通信,您可以考虑使用Bluetooth Classic(也称为BR/EDR)标准中的SPP(Serial Port Profile)配置。这种配置允许您在蓝牙设备之间建立虚拟串口连接,实现串口通信。在选型方面,您可以寻找支持SPP配置的蓝牙串口模块或蓝牙芯片。常见的供应商如Nordic Semiconductor、Texas Instruments、Microchip等提供了许多适用于蓝牙串口通信的解决方案。您可以查阅这些供应商的官方网站和文档,了解其产品和威廉希尔官方网站 支持。 将串口转回USB信号的方法: 如果您想将串口信号转回USB信号,您可以使用USB转串口芯片(USB to UART)来实现。这些芯片可以将串口信号转换为USB信号,并与计算机或其他USB设备进行通信。一些常见的USB转串口芯片供应商包括FTDI、Silicon Labs、Prolific等。您可以选择适合您需求的芯片型号,并参考其数据手册和应用指南,以了解如何使用它们。 更方便的通信方法: 除了蓝牙和USB之外,还有其他通信方法可以考虑,具体取决于您的应用需求和设备支持的接口。例如,您可以考虑使用无线模块,如Wi-Fi模块或LoRa模块,以实现设备之间的远程通信。这些无线模块通常具有更长的通信距离和更广泛的应用范围。您可以根据您的需求进行研究,并选择适合的无线模块和通信协议。 总的来说,选择适合的通信方案需要考虑多个因素,包括设备的接口、距离要求、功耗要求、通信速率等。建议您仔细评估您的需求,并参考相关供应商的文档和威廉希尔官方网站 支持,以选择最适合您的通信方案。 |
1 条评论
GMT+8, 2025-3-7 00:47 , Processed in 0.768366 second(s), Total 88, Slave 67 queries .
