我们有一个带有 RT1172 的定制板;我们一直在使用 MCUXpresso 11.4.0_6224,调试没有问题。
我刚刚更新到 11.7.1_9221,现在遇到调试问题,GDB 连接关闭。暂停或跨过/进入/退出功能似乎是触发器;当我这样做时,在 IDE 再次激活之前会有明显的延迟。我试过 11.5.0_7232 也有类似的问题;然后回到 11.4.0_6224,没有问题。 有时,在 IDE 控制台中我会看到: PE-ERROR: GDB Client Processing : Exception Occured : PROGRAM EXCEPTION! 异常类:EIDSOCKETERROR 消息:套接字错误#10054 连接由对等方重置。 地址 0X005FC2BC 通过 127.0.0.1 与“127.0.0.1”断开连接。通过端口“61792”与 7224 断开连接 通过 127.0.0.1 从“127.0.0.1”断开连接。通过端口“61790”与 6224 目标断开连接。 并且在 IDE 调试器控制台 /mnt/workspace/workspace/GCC-10-pipeline/jenkins-GCC-10-pipeline-338_20211018_1634516203/src/gdb/gdb/utils.c:671: internal-error: virtual memory exhausted: can ' 分配 4064 字节。 已检测到 GDB 内部问题, 进一步调试可能证明不可靠。 在 Windows 资源监视器中,我还看到 GDB 内存使用量在如上所述的暂停/步进时增加了很多;仍然有很多内存可用。 更新:我安装了 11.4.1_6260 并且该版本也没有任何问题。 |
1964个成员聚集在这个小组
36573 浏览 0 评论
5979 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6939 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 18:35 , Processed in 1.209833 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
