从 NOR 闪存启动时,Core0 如何获取启动代码?
电路板设置 (T1024RDB) 是: 开关将 RCW_SRC 设置为 NOR 闪存 PBL/RCW 设置为 BOOT_LOC = NOR flash 但是 IFC CS0 的复位状态没有 BA 或 MASK(全部设置为零)。 T1024RM 说…… “引导片选 (CS0) 在系统复位时可用” 《开机时修改IFC寄存器(包括BA_EXT、BA、AMASK寄存器) 》 RCW 的 IFC 起始地址为 0x0000_0000 我假设 IFC 在 CS0 上的 NOR 闪存设备的第一个地址找到 RCW。它是否正确? PowerPC 内核复位向量为 0x0_FFFF_FFFC IFC 为 CS0 设置了什么?IFC 会自动算出 NOR flash 设备大小等吗? 最终,IFC CS0 如何映射到内核复位向量 0x0_FFFF_FFFC?这是否始终是 CS0 上 NOR 闪存设备中最后一个扇区的结尾? 我需要知道用于编程 RCW 和引导程序的 NOR 闪存设备地址。 |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
645浏览 2评论
643浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 21:42 , Processed in 1.067335 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
