随着不同厂家各种开发板的推出,相应的烧录工具也随着不断地增多。当然,烧录工具的表现形式也多种多样的,有些开发板为了调试的方便,是将烧录工具集成到开发板上;还有一些则是出于成本和版型的考虑,将烧录功能独立出来,成为一种专用的工具。
单就专用工具来讲,那些由相应厂家所推出调试工具多是针对自家的产品,因此在面对其它厂家的产品时,往往是不能良好兼容的。所以在面对不同厂家的产品时,多是手中会有一大把的不同类型的调试下载工具。
那是否能较好地来解决这个问题呢?
答案当然是肯定的,野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器正是面向这个问题的一种有效解决方案,其产品外观如图1所示。
图1 脱机烧录器
对大家来讲,人们了解野火这个名字多是从野火开发板开始的,可能正是由此野火才从中又演化和分离出具有一定通用效能的脱机烧录器。
那它都能支持哪家的产品及型号呢?
从图2所示的图表,则可以得到较为详细的了解,可见所支持的厂家和型号还是十分丰富的,具有较高地通用性,可以有效地减少烧录工具的种类和数量。
图2 支持厂家及型号
那该脱机烧录器又有哪些性能呢?
从图3所示的图表,因此可见其性能还是较为强大的。
图3 性能及特点
对于一般的开发环境,其编译的结果是生成目标文件*.hex;在进行相应地配置的情况下,也可生成目标文件*.bin。
使用野火的脱机烧录器,则可以把这些目标文件烧录到开发芯片中。
图4 上电效果
有了野火这款好工具,后面会对手头的一些开发板进行相应的烧录测试,以再现其强大的性能。
