绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以根据具体情况来选用。 绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备是使用直流电阻仪进行测量,直流电阻仪测量方便而且数据效准确,下面就是简要的说明下低压配电柜绝缘电阻测量方法。 1、首先准备好绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具的合格证贴于设备正面可见之处。 2、绝缘电阻测试仪有两组测量线,共四根线,一组为黑色一粗一细双线,一组为红色一粗一细双线,同时分别为一大一小接线夹,接线夹用于测量电阻固定位置的。 3、测量时使用两组测量线接线夹固定在要测量的地方,比如触头部分,注意大线夹置于外侧,小线夹置于外侧,同时尽量固定触头最末端,这样才能反应真实的电阻值。 4、具体测量部位不同需要进行设备的合闸及分闸操作,具体情况具体对待。 5、测试好后的电阻进行打印记录,不合格的需要进行不合格工序处理。 |
7124 浏览 9 评论
618浏览 0评论
1117浏览 0评论
804浏览 0评论
607浏览 0评论
549浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-16 23:49 , Processed in 0.538363 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
