打开logic,同时还打开Layout,然后执行如下操作
1.在logic中点击菜单栏tool-PADS Layout... 2.在弹出的对话框中点击Preferences-勾选Compare PCB Decal Assignments 3.再点击对话框的Design,点击执行Compare PCB 4.查看生成的报表,就会发现logic和Layout的不同 比如你说的封装没添加,就会显示在报表中。 可以利用pads logic里面的Tool -> compare ECO. 对比原理图与PCB图,然后会出个报表.如果提示:no difference found 就表明行了。 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8434 浏览 1 评论
5721 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6271 浏览 1 评论
10518 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18149 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 02:29 , Processed in 0.392597 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
