220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
3个回答
在12V上加TVS管,或者加大电容,只要不接灯泡就正常
加上个0.01uf电容。
当继电器开关时会产生尖峰电压,并且这个现象只在连接了220V灯泡后出现,而未连接灯泡时则没有这个问题。这可能是由于灯泡的电感特性引起的。
当继电器切换时,灯泡上的电感会产生电感反冲电压(也称为感应电压)。这是由于电感元件的特性,在切换瞬间会产生一个瞬时的高电压脉冲。这种电压脉冲可能会通过电路的布线传递到3.3V负载上,从而导致尖峰电压的出现。 为了解决这个问题,您可以尝试以下一些方法: 添加抑制电路:在继电器和负载之间添加一个抑制电路,用于吸收电感反冲电压。这可以是一个瞬时过压保护二极管、瞬态电压抑制器(TVS)等。这样可以将电感反冲电压引导到地或其他地方,从而减小对负载的影响。 添加滤波电路:在3.3V电路中添加适当的滤波电路,如电容滤波器,以减小尖峰电压的幅值。电容器可以作为一个低通滤波器,限制高频信号的传播,从而减小尖峰电压的幅值。 优化布线和地线:确保电路布线合理,并且地线连接良好。良好的地线连接可以提供良好的回流路径,减小尖峰电压的产生和传播。 考虑使用电磁兼容(EMC)设计原则:在电路设计和布局时,考虑电磁兼容性的原则,包括良好的地线设计、信号线和电源线的分离、合理的电路布局等。这些原则有助于减少电磁干扰和尖峰电压的产生。 |
GMT+8, 2025-1-15 17:06 , Processed in 0.480907 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
