三极管接成共发射极电路时,输入信号与输出信号的相位相差180度,所以也称为反相器,也就是倒相。
这是因为集电极接一个电阻RC,集电极输出电压VCE与电源电压EC、集电极电阻电压VRC之间有如下关系:EC=VRC+VCE, 因为VRC=IC*RC, IC=βIB 当三极管基极输入一个正极性的信号时(正弦波的正半周信号),基极电流IB向增大方向变化,集电极电流IC随之增大,VRC=RC*IC也增大,使VCE减小,输出电压向减小方向变化。 所以说,基极电压输入正半周,集电极电压输出副半周。这个就是倒相作用。 三极管接成共集电极(射级输出器)时,发射极接一个电阻RE,集电极没有电阻。输出从RE上取出,由于IB增加IE也增加,VB上升VE也上升,方向相同,所以同相。 |
1899 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1524 浏览 1 评论
1357 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1896 浏览 4 评论
1738 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 21:52 , Processed in 0.573083 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
