3个回答
27K电阻和1K电阻为三极管Q1、Q2提供偏置,确保Q1和Q2的be结能获得0.4V左右的偏置电压,静态下不会导通。
来自PWM控制IC TL494第8脚和第11脚的方波驱动电压,驱动Q1和Q2交替导通实现推挽输出。即:8脚提供高电平使得Q1导通饱和时,11脚则提供低电平使得Q2截止;反之,8脚提供低电平使得Q1截止时,11脚则提供高电平使得Q2导通饱和。 还有,不知道谁教你画的这个电路,此设计只能输出很低的功率,适合要求不高的场合,用来理解电路原理还凑合。如果是实际的ATX电源电路,TL494是不能直接驱动开关管的。因为高反压开关管β值都很小(20左右),开关管最大集电极电流可达2A以上,要确保开关管工作在饱和状态,基极驱动电流需要100mA以上,TL494是无法输出这么大的驱动电流的。还要附加一级三极管和变压器组成的驱动级。 |
实际情况是没有方波发生的时候,Q1和Q2是导通的,你说的很对,这就是ATX电源主开关管的驱动的前级,即放大电路
错!!!
没有方波信号驱动的时候,Q1和Q2是不导通的。 由27K电阻和1K电阻分压,给两个开关管提供的基极偏置电压才0.4V多一点,根本无法导通,因为硅管导通需要0.6V~0.7V的电压才行。 |
GMT+8, 2025-4-19 13:10 , Processed in 0.668853 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
