这是一个简单的问答解决方案,使我能够通过网络将文件发送到我的 esp。在使用 luauploader 连接到 uart 的 esp 中测试代码的情况下,它应该是有帮助的,当他对结果满意时,他可以通过无线方式将它们发送到另一个 esp。
进入 esp 的代码如下: m_upload.lua 代码:全选upload=nill upload=net.createServer(net.TCP,10) upload:listen(88,function(c) c:on("receive", function(c, fileName) -- print(fileName) if (fileName=="file_upload_start")then c:send("**enter the file name**\n") print("**file upload started**") upload_mode=1 elseif (fileName=="file_upload_stop")then file.close() c:send("**file "..savedFile.." saved**\n") c:send("heap :"..node.heap().."\n") print("\n\r**file "..savedFile.." saved**") print("heap :"..node.heap()) savedFile,fileName,upload_mode=nill,nill,nill elseif (upload_mode==1)then c:send("**opened file "..fileName.." for writing**\n") c:send("heap :"..node.heap().."\n") print("**opened file "..fileName.." for writing**") print("heap :"..node.heap().."\n") savedFile=fileName file.remove(fileName) file.open(fileName, "w+") upload_mode=2 elseif (upload_mode==2)then c:send(">>"..fileName.."\n") print(fileName.." >> " ..savedFile) file.writeline(fileName) end end) end) --file.format() --dofile("m_upload.lc") --node.compile("m_upload.lua") --print(node.heap()) --file.remove("init.lua") |
168个成员聚集在这个小组
加入小组313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 16:53 , Processed in 0.672147 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
