嗨,我正在使用 ESP8266 以 15 分钟的间隔向 MQTT 代理发送数据(ESP 在不发送数据时处于深度睡眠状态)。我的 ESP 是电池供电的,所以我想限制重新连接尝试的持续时间以防止电池耗尽。有人可以帮我用下面的代码吗?如果在 45 秒内没有建立连接,我想退出重新连接循环,而且这个循环应该在深度睡眠周期之间只运行一次。
我正在使用 pubsub 库。 void reconnect() { /* 循环直到我们重新连接 */ while (!mqttClient.connected()) { /*#ifdef SERIAL_DEBUG*/ Serial.print("Attempting MQTT broker connection..."); /*#endif*/ /* 尝试连接 */ if (mqttClient.connect(clientId.c_str(),mqttUser,mqttPassword)) { /*#ifdef SERIAL_DEBUG*/ Serial.println("已连接"); /*#endif*/ /* 一旦连接,重新订阅 */ mqttClient.subscribe(command1_topic,1); // 在这里订阅主题 } else { /*#ifdef SERIAL_DEBUG*/ Serial.print("Failed, rc="); Serial.print(mqttClient.state()); Serial.println("。5 秒后重试..."); /*#endif /* 重试之间等待 5 秒 */ delay(5000); } } } |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 21:06 , Processed in 0.950701 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
