应用代码存放在TCM中,面对TCM空间不足,此时如果通过_RAM_FUNC方式将指定函数存放在SRAM_OC1中,除了OC1的内存占用会增加外,TCM的内存占用也会增加增加,这不是我们想要的,否则随着OC1的使用,TCM的内存占用很可能会超过100%;
以上两张图按套路修改即可正常使用。 使用__RAMFUNC方法,指定函数XorVerify()占用SRAM_OC1内存,然后编译,内存占用如下:左图为默认项目配置下的编译结果,右图为指定SRAM_OC1后的编译结果内存占用。可以看出,随着SRAM_OC1内存消耗的增加(从75.48%增加到75.51%),ITCM内存也占用了更大的内存。 |
1900个成员聚集在这个小组
36316 浏览 0 评论
4381 浏览 0 评论
6032 浏览 1 评论
6751 浏览 0 评论
4199 浏览 0 评论
608浏览 2评论
606浏览 2评论
594浏览 2评论
685浏览 2评论
782浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 17:27 , Processed in 0.984066 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
