为了好玩,我在 NodeMCU 的 LUA 中实现了 Arduino RC522 库。
Herllo Ben,我在 nodemcu v3 上遇到了一些关于该库的问题。 您可以查看 GitHub 或在 FB 上联系我以澄清来源吗? 我只需要读取卡的 UID。我正在使用这个 MAIN 代码:全选---------------------------------------------------------------------- -- Main ---------------------------------------------------------------------- -- Initialise the RC522 spi.setup(1, spi.MASTER, spi.CPOL_LOW, spi.CPHA_LOW, spi.DATABITS_8, 0) gpio.mode(pin_rst,gpio.OUTPUT) gpio.mode(pin_ss,gpio.OUTPUT) gpio.write(pin_rst, gpio.HIGH) -- needs to be HIGH all the time for the RC522 to work gpio.write(pin_ss, gpio.HIGH) -- needs to go LOW during communications RC522.dev_write(0x01, mode_reset) -- soft reset RC522.dev_write(0x2A, 0x8D) -- Timer: auto; preScaler to 6.78MHz RC522.dev_write(0x2B, 0x3E) -- Timer RC522.dev_write(0x2D, 30) -- Timer RC522.dev_write(0x2C, 0) -- Timer RC522.dev_write(0x15, 0x40) -- 100% ASK RC522.dev_write(0x11, 0x3D) -- CRC initial value 0x6363 -- turn on the antenna current = RC522.dev_read(reg_tx_control) if bit.bnot(bit.band(current, 0x03)) then RC522.set_bitmask(reg_tx_control, 0x03) end --print("RC522 Firmware Version: 0x"..string.format("%X", RC522.getFirmwareVersion())) tmr.alarm(0, 3000, tmr.ALARM_AUTO, function() print("RC522 Firmware Version: 0x"..string.format("%X", RC522.getFirmwareVersion())) isTagNear, cardType = RC522.request() if isTagNear == true then tmr.stop(0) err, serialNo = RC522.anticoll() print("Tag Found: "..appendHex(serialNo).." of type: "..appendHex(cardType)) end) --timer 而且它不起作用,我不知道为什么。我是 LUA 的新手,只了解参考 Miguel 制作的 Arduino lib 的构造。所以如果有任何建议,我会给你一杯啤酒。 我还应该添加: 代码:全选 -- halt tag and get ready to read another. buf = {} buf[1] = 0x50 --MF1_HALT buf[2] = 0 crc = RC522.calculate_crc(buf) table.insert(buf, crc[1]) table.insert(buf, crc[2]) err, back_data, back_length = RC522.card_write(mode_transrec, buf) RC522.clear_bitmask(0x08, 0x08) -- Turn off encryption tmr.start(0) 在 IF 标签的末尾,即将准备好获取下一个标签?如果标签持续存在于阅读器范围内怎么办? |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 23:28 , Processed in 0.730701 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
