大家好,
我是 NodeMCU 和 LUA 的新手,之前对 Arduino 做过很多修改。 我的小介绍项目是收集环境信息并将其存储在数据库中以供分析。我使用 DHT 传感器成功运行了这个。 我现在想扩展它以使用防水 DS18b20 温度探头。使用内置的 C 库,我能够从探头读取温度,但我正在努力解决如何将值传回我的应用程序的其余部分的问题。 本质上,我想定义一个函数“read_DS18B20_Temp”,我将传感器连接到的引脚号传递给该函数,它将返回温度。我用 DHT 传感器做了一些事情,它工作正常。 这是我目前的尝试: 代码:全选function read_DS18B20_Temp(ds18B20_pin) local T -- Setup Sensor ds18b20.setup(ds18B20_pin) local function readout(INDEX, ROM, RES, TEMP, TEMP_DEC, PAR) print(TEMP) return TEMP end -- Read Sensor T = ds18b20.read(readout,{}) --Return temp print(T) return T end 如果我从我的主应用程序调用此函数,如“DS_T1 = read_DS18B20_Temp(2)”,则 DS_T1 始终为“nil”。监控终端,我注意到温度的打印有些延迟,并在 read_DS18B20_Temp() 执行完成后显示在终端上。我可以这么说,因为我看到在温度之前打印了“nil”。我认为这个“nil”来自“print(T)”命令。 我试过在 readout() 函数中设置 T=TEMP 但它做同样的事情。 我明白传感器读取和返回值的速度很慢,我不介意,但我希望我的 read_DS18B20_Temp() 函数等待传感器读取完成并将温度值返回到我的主应用程序。 如果我使用全局变量并在读出函数中写入它,它会在打印命令启动的同时设置。这不太可行,因为我希望能够在不同的引脚上安装多个传感器,调用 read_DS18B20_Temp(pin) 并从返回的传感器中获取读数。 看来这一定是可能的,但由于缺乏经验,我遇到了一些障碍。 有人可以告诉我哪里出错了,或者我是否正在尝试做一些 ds18b20 库的工作方式无法做到的事情。 谢谢。 |
254个成员聚集在这个小组
加入小组635 浏览 1 评论
3110 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
579浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
325浏览 3评论
1292浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1567浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-4 13:32 , Processed in 0.735294 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
