您好 ESP8266/Lua 用户和社区!
我编写了一个(非常)简单的 Web 服务器,它根据请求从文件系统发送文件。 当然有 ara myny 图片,它们传输速度很慢。例如,50KBytes 的 jpg 文件将在 3-4 秒内发送,我认为这太慢了。 经过研究,我发现在 WIFI 网络上发送 1460 字节的数据需要大约 200 毫秒(!)。从调用 到调用发送确认函数 的时间。 我选择 1460 是因为它接近以太网数据包大小的最大长度(+ IP 开销)。发送数据的代码和我的测量点如下: --function sends file content to web function web_sendfile(localSocket, filename) local bytes_send = 0 local t1 = 0 local t2 = 0 -- 回调函数确认数据发送 local function web_sendfile_cnf(loc_socket) -->> 以微秒为单位获取第二个测试时间戳并打印测试差异 t2 = tmr .now() print( t2 - t1 ) -- 超过 200 000 微秒 ??? - 文件已存在? if nil==file.open(filename,"r") then loc_socket:close() return end -- 转到文件中的下一个位置读取 file.seek("set",bytes_send) -- 读取部分数据并关闭文件 local fd = file.read(1460) file.close() if nil~=fd then --增加发送字节数和发送数据 bytes_send=bytes_send+string.len(fd) loc_socket:send(fd) else -- 没有东西要发送,关闭套接字 loc_socket:close() end -- 释放内存 fd=nil collectgarbage( ); end-- 回调函数 -->> 以微秒为单位获取第一个测试时间戳 t1 = tmr.now() -- 发送 http header localSocket:send(cont_type, web_sendfile_cnf) end 它不依赖于连接模式(客户端或接入点) ),那个时间总是在 200ms 左右。 我希望这个社区包括经验丰富的用户,他们可以帮助我找到解决这个问题的方法。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组439 浏览 1 评论
1396 浏览 1 评论
608浏览 6评论
505浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-23 12:18 , Processed in 1.598710 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
