三级配电:配备总、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品; 两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的。 这既有利于现场系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。 在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380v)和相电压(220v),可以适应用户不同的需要。在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形),则零线可有可无,例如三相异步,三相绕组完全对称,连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。但是对于宅楼、学校、机关和商场等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着举足轻重的作用了。尽管这些地方在设计、安装供电线路时都尽可能使二相负荷接近平衡,但是这种平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380v),轻则烧毁电器,重则引起火灾等重大事故;而有的相电压大大低于电器的额定电压(在极端情况下会接近0v),轻则使电器无法工作,重则也会烧毁电器(因为电压过低,空调、冰箱和洗衣机等设备中的电动机无法起动,时间长了也会烧毁)。由于三相负荷是随机变化的,所以电压不平衡的情况也是随机变化的。 对于没有零线时中性点电位发生位移这个问题,很多同学甚至一些无法理解,而理论计算又涉及到较深的知识(如电动势和阻抗的复数表示法以及复数的四则运算等),特别是当负载不是纯电阻时,计算相当繁琐,学生也难以弄懂,在大多数情况下也没有必要去计算。下面仅举个特例来帮助同学们理解没有零线时各相负载两端电压的变化。 现在我们假定某住宅楼为三层,二相分别送入一楼、二楼和三楼住户。而零线正常时,各层楼的住户用电互不相干。而零线中断后情况就不一样了。为了分析方便,我们假定一楼住户都不用电,二楼住户只开了一只灯,三楼住户开了三只同样的灯(如图所示),不难看出,三楼的三只灯并联后再与一只灯串联,接到了380v的电压上,由于二楼负载的电阻就是三楼负载电阻的三倍,所以380v,电压的四分之三(285v)都降落在二楼灯泡上了,灯泡必烧无疑,而三楼灯泡两端电压则只有95v,自然不能正常发光。而一楼的灯泡烧毁(开路)后,三楼的灯泡也就不能构成回路了,都不工作了。等到某一时刻,一楼住户的电饭锅投入使用(假定电饭锅的额定功率大大高于三楼的三个灯泡的功率),三楼的灯泡自然也要烧毁了。 另外如果某些电器采用接零保护(外壳接在零线上),零线中断后,就失去了接零保护,还有可能发生触电事故。 综上所述,在三相四线制系统中零线是非常重要的。 在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接所形成的方式。 三条线路分别代表a,b,c三相,不分裂,另一条是中性线n(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。(http://www.diangon.com/版权所有)在380v低压配电网中为了从380v相间电压中获得220v线间电压而设n线,(因为有n线,才能构成低压380v、220v电电压,可供三相和单相负载。因为三相系统不可能100%平衡,n线上总是有电流流过,对地总有一点电压,其值大小取决于三相系统的不平衡程度。规范规定,三相不平衡度必须控制在25%以内。)有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。应用中最好使用标准、规范的导线颜色:a相用黄色,b相用绿色,c相用红色,n线用蓝色,pe线用黄绿双色。 在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中
三相五线制是指a、b、c、n和pe线,其中,pe线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。tn-s供电系统。它是把工作零线n和专用保护线pe在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,pe线不许断线。在供电末端应将pe线做重复接地。pe线在供电变压器侧和n线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求! 原作者:机电之家 |
7205 浏览 9 评论
667浏览 0评论
1169浏览 0评论
871浏览 0评论
652浏览 0评论
596浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 02:19 , Processed in 0.543126 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
