变压器油枕的检修项目: 1 普通式油枕 1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆; 2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件; 3)检查防爆器和油枕之间联管应畅通; 4)更换各部密封圈,保证密封良好无渗漏,耐压0.05mpa(0.5kg/cm2),无渗漏; 5)检查瓦斯联管伸入油枕,并高出底面20mm; 6)检查油位计玻璃良好,清洁透明;温度表示线应清晰,如不清晰就重划。 2 胶囊式油枕 胶囊式油枕的检修程序与油枕基本相同,安装程序如下: 1)检查胶囊的密封性,进行打压试验,压力为0.02mpa(0.2~0.3 2)将胶囊用尼龙绳绑在挂钩上,连接好引出口,装回人孔法兰。为防止油进入胶囊,胶囊管出口应高于油位计与防爆器出口,且三者应相互连通。 3 隔膜式油枕 1)分解检修前可先充油进行密封试验,隔膜能经受0.02-0.04mpa(0.2~0.3 kg/cm2)的压力无渗漏,时间不少于72小时; 2)拆卸各部连管,分解中节法兰螺丝,卸下储油柜上节油箱,取下隔膜; 3)其他检修程序基本上与普通油枕相同; 4)按分解相反顺序组装油枕。 |
7256 浏览 9 评论
697浏览 0评论
1199浏览 0评论
918浏览 0评论
692浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 22:15 , Processed in 0.552495 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
