配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电; (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等; (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损痕迹; (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常,并且不断上升; (7)油色变化过甚,油内出现炭质; (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。 解决措施: (1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换; (2)高、低压熔断件的合理配置: ①容量在100kva以上的变压器要配置1.5~2.0倍额定电流的熔断件; ②容量在100kva以下的变压器要配置2.0~3.0倍额定电流的熔断件; ③低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。 (3)加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行; (4)对于10kv配变低压侧电压在+7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试威廉希尔官方网站 人员试验调整; (5)定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整; (6)在每年的雷雨季节来临之前;应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装; (7)在投运前应做好以下检测工作: ①带负荷分、合开关三次,不得误动; ②用试验按钮试验三次,应正确动作; ③用试验电阻接地试验三次,应正确动作。 (8)定期清理配电变压器套管表面的污垢,检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象,用检测接地电阻不得>4ω。 总之,配电变压器的运行好坏与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能有效地防止故障的发生,使变压器正常运行。 原作者:机电之家 |
7256 浏览 9 评论
697浏览 0评论
1199浏览 0评论
918浏览 0评论
692浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 18:16 , Processed in 0.683911 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
