1.测量直流电阻,用电桥测量每相高低压绕组的直流电阻,看其各相间阻值是否平衡,是否与制造厂出厂数据相符,若不能测相电阻,则可测线电阻,从绕组的直流电阻值即可判断绕组是否完整,有无短路和判路情况,以及分接开关的接触电阻是否正常,若切换分接开关后直流电阻变化较大,则说明问题出在分接接触点上,而不是在绕组本身,上述测试还能检查套管导杆与引线,引线与绕组之间连接是否良好。 2.测量绝缘电阻。用测量各绕组间、绕组对地之间的绝缘电阻值和r60/r15,根基测得的数据值可以判断各侧绕组的绝缘有无受潮,批次之间以及对地有无击穿与闪袼的可能。 3.测量介质损耗引述tgq。用gy型西林电桥测量绕组间和绕组对地的介质损耗因数tgq,根基测试结果,可判断各侧绕组绝缘是否受潮,是否有整体劣化等。 4.却绝缘油样做简化试验。用闪点仪测量绝缘油的闪光点是否降低,绝缘油有无炭粒、纸屑,并注意油样有无焦的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。 5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。 |
7500 浏览 9 评论
982浏览 0评论
922浏览 0评论
1595浏览 0评论
1177浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-27 18:01 , Processed in 0.671314 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
