文章导读: 1、什么是OADM光分插复用器 “上路(Add)”是指设备向现有多波长 WDM 信号添加一个或多个新波长通道的能力,而“下路(Drop)”是指下载或移除一个或多个通道通往本地信号,将这些信号传递到另一网络路径,并且不影响现有其他波长信道按原有路线传输。 2、光分插复用器的功能 上下路分插单元是OADM的核心实现功能,能够从传输的多个波长中选择性的上下路某个波长信号,或仅仅通过某个波长信号,但不影响其他波长信道的传输。MUX将波长通道进展复用后传输至一根输出光纤,而DEMUX在输入光纤上将波长进展别离后传输至端口。这一重构过程可通过光纤跳线或光开关实现。 OADM具体的工作过程如下:从线路来的WDM信号输入包含λ1到λ4四个波长信道,其中根据业务需求,有选择地下载(Drop)λ2(B)和λ4(D)波长信道到本地,相应地上路(Add)本地的不同λ2(E)和λ4(F)波长信道,和其它与本地无关的波长信道复用在一起后,从OADM的线路输出端输出。 3、光分插复用器的类型(FOADM, TOADM) FOADM (Fixed Optical Add-Drop Multiplexer, 固定光分插复用器)只能上路和下路固定波长的信道,相对于ROADM而言,不能动态地随意调整设定。 图为FOADM的简单示意图。 首先,demux将所有波长分离,将指定的波长下路分到本地节点,其余波长通过节点。 同时上路添加另一个本地指定波长,以及通过 Mux 驱动到下一个节点的其他波长。FOADM就是你不能临时改变上/下路波长,因为它都是固定设置好的。 常见的FOADM可分为薄膜滤光片型(TFF型)、光纤布拉格光栅(FBG型)和集成平面阵列波导光栅(AWG型)三种。 从频段上,FOADM可分为DWDM OADM和CWDM OADM。 ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer,可重构光分插复用器)是一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,其作用是通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长。也就是说,在线路中间,可以根据需要任意指配上下业务的波长,实现业务的灵活调度。通常选择WSS(光波长选择开关)来实现分插复用任意的单波或多波信号。 为了实现无阻塞的波长交换和上/下载,新一代ROADM节点要求具有无色、无方向性和无竞争(Colorless, Directionless and Contention-less)的特点,这就是CDC-ROADM。CDC-ROADM的优势在于可以在任意端口上传下载任意频段,同时解决了同一个频段不能放在同一条路径上的问题,大大降低了故障恢复的难度效率。ROADM节点通常由波长选择开关(WSS)和其他模块组成,CDC(无色、无方向性和无竞争)功能取决于ROADM节点的结构,而灵活带宽功能则取决于其中的关键模块WSS。与固定光分插复用器不同,ROADM 允许在线重新配置且不影响流量。 4、OADM的应用 光交叉连接OXC 随着人们对信息的不断需求以及信息威廉希尔官方网站 的飞速发展,网络通讯成为了不可或缺的一部分,而OADM(Optical Add-Drop Multiplexer)作为光纤通讯系统中的一种核心设备,为网络通讯提供了重要的支持。 |
2023光博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速光组件
887浏览 0评论
611浏览 0评论
686浏览 0评论
973浏览 0评论
642浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-15 08:36 , Processed in 0.634555 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
