大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远不会被释放。为什么会这样?我在下面粘贴示例代码。谢谢你的帮助。
代码:全选local m = nil local mqttReconnecttimer = tmr.create() local function handle_mqtt_error(client, reason) client:close() mqttReconnectTimer:start() end local function handle_mqtt_connect(client) client:on("offline", handle_mqtt_error) client:on("message", messageArrived) client:lwt(config.MQTT['lw_topic'],config.MQTT['lw_message'],config.MQTT['qos'],0) publishData(client,"data") end local function mqtt_connect(client) print("connecting "..node.heap()) client:close() client:connect(config.MQTT["ip"], config.MQTT["port"],config.MQTT["tls"], 0, handle_mqtt_connect, handle_mqtt_error) end function module.start() m = mqtt.Client(config.ID, config.MQTT['keepalive'], config.MQTT['user'], config.MQTT['pwd']) mqttReconnectTimer:register(1000, tmr.ALARM_SEMI, function() mqtt_connect(m) end) mqttReconnectTimer:start() end |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2470 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
704浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 05:19 , Processed in 1.214002 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
