大家好,我正在尝试通过 SPI 协议在 ESP32 和 RC522 rfid 读卡器之间建立连接,但不幸的是我失败了。
这是我的代码,请告诉我哪里出错了? 我尝试将值 0x25 写入寄存器 0x24,然后从该寄存器读取该值并“打印”它。 代码:全选pin_sda = 15 pin_clk = 19 pin_miso = 25 pin_mosi = 23 _master = spi.master(spi.HSPI, { sclk = pin_clk, mosi = pin_mosi, miso = pin_miso }, 0) _device = _master:device({ cs = pin_sda, mode = 0, freq = 5000000, halfduplex = true }) function write(address, value) local _addr = bit.band(bit.lshift(address,1), 0x7E) _device:transfer(string.char(_addr)) _device:transfer(string.char(value)) end function read(address) local _addr = bit.bor(bit.band(bit.lshift(address, 1), 0x7E), 0x80) _device:transfer(string.char(_addr)) return _device:transfer(string.char(0xFF)):byte(1) end write(0x24, 0x25) print( read(0x24) ) |
184个成员聚集在这个小组
加入小组459 浏览 1 评论
1528 浏览 2 评论
629浏览 6评论
520浏览 5评论
500浏览 5评论
503浏览 4评论
493浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-11 21:58 , Processed in 0.851927 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
