嗨,我正在尝试使用 IRDA 传输一些数据,我正在尝试在发射器上使用以下代码:
代码:全选count = 0 -- set uart0 with 1200 baud rate, 8 databits, no pariy, 1 stop bit with echo uart.setup(0,1200,8,0,1,1) while true do -- continuous send count print(count) count = count + 1 tmr.delay(1000000) end 接收器上的这个: 代码:全选-- set uart0 with 1200 baud rate, 8 databits, no pariy, 1 stop bit with echo uart.setup(0,1200,8,0,1,1) --print received data uart.on("data", "\n", function(data) print("receive from uart:", data) end, 0) 但在这两种情况下,当尝试配置 uart 时,我在 esplorer 中失去了连接。我正在使用 nodemcu v3,有没有办法为此配置其他串口? |
168个成员聚集在这个小组
加入小组313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
585浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 13:44 , Processed in 0.916712 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
