您好,我有一块使用 i.MX 8M Nano UltraLite Quad (MIMX8MN5DVPIZAA) 和 16Gbit LPDDR4 (Micron MT53E1G16D1FW-046 WT:A) 的定制板。
我之前有一个使用 i.MX 8M Nano QuadLite (MIMX8MN5DVTJZAA) 和 8Gbit LPDDR4 (Micron MT53D512M16D1DS-046 AAT:D) 的工作定制板,我将其用作设计的起点。 使用 mscale_ddr_tool_v3.31 和 MX8M_Nano_LPDDR4_RPA_v9_068-0051-00.xlsx(附件),我可以很好地下载到 iMX8,但随后校准失败。请查看下面的日志,并启用详细的调试输出。 我可以通过电子邮件提供原理图和布局,但我确信我调整了 i.MX 8M Nano UltraLite Quad 布局中的所有引脚延迟和每个 HDG 的布线约束。 请告知是否还有其他我可以在 RPA 工具中检查以通过校准。 埃文 [i]下载完成 [i]等待目标板启动... [i]===================hardware_init===================== [i]********找到PMIC PCA9450************ [i]hardware_init退出 [i]****************************************************** ************************ [i]****************************************************** ************************ [i]****************************************************** ************************ [i]MX8 DDR 压力测试 V3.30 [i]构建于 2021 年 11 月 24 日 11:14:49 [i]********** ****************************************************** ************* [i]等待PC端板卡配置... [i]--设置MMU并启用I和D缓存 [i]-- -这是Cortex-A53内核 [i]-检查I缓存是否启用 [i]-启用I缓存因为它被禁用 [i]-将TTB的基地址推送到TTBR0_EL3 [i]-配置TCR_EL3 [i]-配置MAIR_EL3 [i]- 启用 MMU [i]- 已启用数据缓存 [i]- 检查系统内存寄存器,仅用于调试 [i]- VMCR 检查: [i]- ttbr0_el3: 0x97d000 [i]- tcr_el3: 0x2051c [i]- mair_el3: 0x774400 [i]- sctlr_el3: 0xc01815 [i]- id_aa64mmfr0_el1: 0x1122 [i]- MMU 和缓存设置完成 [i]****************************************************** *********************** [i]ARM 时钟(CA53) 速率:1500MHz [i]DDR 时钟:1600MHz [i]============================================== [i]DDR 配置 [i]DDR 类型是 LPDDR4 [i]数据宽度:16,bank num:8 [i]行大小:17,col 大小:10 [i]使用一个芯片选择 [i]SoC 上使用的 DDR 控制器数量:1 [i]每个芯片选择的密度:2048MB [i]每个控制器的密度是:2048MB [i]在芯片上检测到的总密度主板是:2048MB [i]============================================ [i]MX8M-nano:发现Cortex-A53 [i]****************************************************** ************************ [i]============ 第 1 步:DDRPHY 训练... ============ [i]---DDR 1D-训练 @1600Mhz ... [i]PMU10:****开始 LPDDR4 培训。PMU 固件版本 0x1000 **** [i]PMU10:将启动时钟分频器设置为 32 [i]PMU10:PHY TOTALS - NUM_DBYTES 2 NUM_NIBBLES 4 NUM_ANIBS 10 [i]PMU10:CSA=0x01,CSB=0x00,TSTAGES=0x131F,HDTOUT=5,MMISC=0 DRAMFreq= 3200MT DramType=LPDDR4 [i]PMU10:Pstate0 MRS MR01_A0=0xD4 MR02_A0=0x2D MR03_A0=0x31 MR11_A0=0x66 [i]PMU10:Pstate0 MRS MR12_A0=0x4D MR13_A0=0x00 MR14_A0=0x2D MR03_A0=0x31 MR11_A0=0x66 [i]PMU=0 [i]MU5:CAA0 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff [i]PMU5: CAA1 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff [i]PMU5:CAA2 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff [i]PMU5:CAA3 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff [i]PMU5:CAA4 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff [i]PMU5:CAA5 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff [i]PMU:错误:CA 训练失败。 [i]PMU:***** 断言错误 - 终止 ***** [i][结果] 失败 |
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
533浏览 2评论
525浏览 2评论
518浏览 2评论
599浏览 2评论
650浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 23:27 , Processed in 0.983298 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
