应根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式,并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整,以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡,不平衡运行不仅降低出力,而且增加损耗。要采用节能型变压器,如非晶合金变压器的空载损耗仅为s9系列的25%~30%,很适合变压器年利用小时数较低的场所。
运行中的变压器,其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中,无功补偿装量安装在变压器的低压侧400v系统中,通常认为将负载功率因数补偿到0.9-0.95已是到位,而忽视了对变压器的无功补偿,即对l0kv高压侧的补偿。 合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量,能有效地稳定系统的电压水平,避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的器无功补偿,通常采取集中、分散、就地相结合的方式;自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行,具体选择要根据负荷用电特征来确定并需注意下列几个问题: (1) 高层建筑或住宅聚集区单相负载所占比例较大,应考虑分层单相无功补偿或自动分相无功补偿,以避免由一相采样信号作无功补偿时可能造成其它两相过补偿或欠补偿,这样都会增加配网损耗,达不到补偿的目的。 (2) 装设并联电容器后,系统的谐波阻抗发生了变化,对特定频率的谐波会起到放大作用,不仅对电容器寿命产生影响,而且会使系统谐波干扰更加严重。因此有较大谐波干扰而又需补偿无功的地点应考虑增加滤波装置。
按导线截面的选择原则,可以确定满足要求的最小截面导线;但从长远来看,选用最小截面导线并不经济。如果把理论最小截面导线加大一到二级,线损下降所节省的费用,足可以在较短时间内把增加的投资收回。导线有功功率损耗: px=3ijsr0l×10-6(kw) 式中:ijs—计算电流,a; r0—导线电阻,12/km; l—导线长度,m。 导线截面增加后,线损下降: δpx=3ijsδr0l×10-6(kw) δwx=3ijsδr0lt×10-6(kwh) 式中:δpx—线损有功功率损耗下降值,kw; δwx—线路有功电能损耗下降值,kwh; δr0—线路电阻减少值,12/km; t—线路运行小时数,h。 设每千瓦时电价为b元,两相邻截面电缆每米价格相差e元,则截面加大后,减少的线损电费m和增加的线路投资n各为: m=δwx×b(元) n=e×l(元) 若m=n,则节省电费与增加投资相等,可得: t=e/3ijsδr0b×10-6(h) 假设vv22-0.6/lkv四芯电缆埋地敷设,计算电流为环境温度30℃时的相应载流量,截面加大后节电效果见下表: 以上的计算仅考虑线路的有功损耗,未考虑截面加大后温升下降的影响。截面加大后线路无功损耗也会有所下降。 由于导线的使用年限一般在10年以上,加大截面节能降损所创造的经济效益是十分显著的。
在配电系统中,导体之间的连接普遍存在,连接点数量众多,不仅成为系统中的安全薄弱环节,而且还是造成线损增加的重要因素。必须重视搭接处的施工工艺,保证导体接触紧密,并可采用降阻剂,进一小降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。
据统计,工业发达国家中照明用电约占总用电量的10%以上。随着我国居民居住条件的不断改善和公用场所对照明要求的逐步提高,照明用电比例逐年递增。根据建筑布局和照明场所合理布置光源、选择照明方式、光源类型是降损节能的有效方法。如1只20w节能灯的光通量相当于1只100w白炽灯的光通量。推广高效节能电光源,以电子镇流器取代电感镇流器;电子调光器、延时开关、光控开关、声控开关、感应式开关取代跷板式开关应用于公共场所,将大幅降低照明能耗和线损。
调整用电设备运行方式,合理分配负荷,压低电网高峰时段的用电,增加电网低谷时段的用电;改造不合理的局域配电网,保持三相平衡,使工矿企业用电均衡,降低线损。 原作者:机电之家 |
7133 浏览 9 评论
622浏览 0评论
1126浏览 0评论
814浏览 0评论
612浏览 0评论
554浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:37 , Processed in 0.657434 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
